Старый 03.03.2011, 18:03   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от patron Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
Возникла следующая проблема: есть Map в DataDictionary, для таблицы Table настроен Mapping. В последствии в Map добавили новое поле, обновили Mapping для таблицы, но при попытке в коде обратиться к новому полю через Map, вываливается трассировка стека с ошибкой "Поле с кодом '0' не найдено в таблице Table". Чтобы проверить, удалил полностью Mapping для данной таблице, но ситуация не изменилась, т.е.:
прикольный глюк, у меня такой был.
Как то я такое тоже делал http://axforum.info/forums/blog.php?b=225 с Maps\AddressMap и Maps\AddressMap_RU.
Надо в моем случае добавить в метод\Classes\FormRunListener_Address_RU\addressInfo код
            case formstr(NewMyForm) :
                return [[#AddressGroup, tablenum(AddressMap)]];
Прочитай как я делал http://axforum.info/forums/blog.php?b=225
Может натолкнет на мысль. Там к мапам надо еще классы проверить. При открытии формы вызывается класс, который накидывает доп. поля или отключает лишние. (В твоем случае класс ищи сам)
Стек трассировки проверь.
Последний раз редактировалось Poleax; 03.03.2011 в 18:07.
