Старый 02.03.2011, 15:09   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
DAsm, вы читали книгу morphx.pdf? если нет, то очень советую, многие вопросы сразу отпадут.
Сообщение от DAsm Посмотреть сообщение
Рассматривая примеры не могу понять как программировались кнопки , чтобы рассмотреть механизм работы. так как на он клик там нет кода. Либо тут другие методы программирования о которых я и не знаю.
Совершенно точно - другие методы. Там кнопка не простая, а основанная на MenuItem. Это такая ссылка, которую можно нацелить, например, на другую форму.
UPD: С Отображением формы и грида решил вопрос. Теперь нужно как-то передать айдишник с первой формы во вторую. Подскажете?
Ничего передавать не надо. Если всё сделать правильно, связь между таблицами установится самостоятельно. Это стандартное поведение для аксапты основывается на механизме DynaLink. Данный механизм также будет обновлять связь, если вы не закрывая вторую форму перейдёте на другой журнал в первой форме
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 02.03.2011 в 15:13.
За это сообщение автора поблагодарили: DAsm (1).
