Старый 25.02.2011, 22:40   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
открыл книгу Еременко/Шашкова по Axapta
Там есть ряд спорных очень моментов и даже опечатку видел в размерности типа данных Integer. Например, непременно создавать свои метки даже если есть такие же системные. Я с этим категорически не согласен. Сейчас некоторые задаются вопросом объединения меток.
Правильное описание групп таблиц приведено в ссылке на MSDN в первом сообщении от S.Kuskov.
Там же написан еще один пример где используются группы таблиц (настройка подтверждения удаления и обновления в параметрах пользователя). Miscellaneous — это как правило временные таблицы или технически постоянные но по сути временные.
Третий пример — шаблоны записей. Шаблоны записей можно создать для таблиц из групп Group и Main.
Есть еще класс SysDatabaseTransDelete.
Можно еще запустить поиск по АОТ по критерию "tableGroup()" и увидеть еще несколько примеров использования свойств групп таблиц.
Некорректное заполнение свойства группы таблиц (как и привычка не заполнять другие свойства таблиц при их создании) — признак низкой культуры разработчика.
С уважением,
glibs®
Последний раз редактировалось glibs; 25.02.2011 в 22:50.
