Старый 18.02.2011, 20:27   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
Да и 210 пользователей в AX да еще пр-ве - это надо очень много усилий вложить, чтобы производительность докрутить до приемлемого уровня.
А так всего 30 на сайт - норма для AX.
Это у тебя сведенья времен версии 3.0, а может даже 2.5. Счас (в 2009ой) в плане производительности в целом и в производственных рассчетов в частности, очень неплохо все продвинулось. Не далее как две недели назад гонял планирование с числом спецификаций - порядка 5000, вложеность - 9 уровней, число чистых потребностей 250000, результирующее количество созданных плановых ордеров - кажется 30 или 40 тысяч. Правда, надо сказать, ограничения по мощности рабочих центров убраны. Считалось 3 часа. Считалось на двух банальных виртуализированных батч-серверах по 4 ядра и 6 гигов на каждом. На тех же двух серверах, те же производственные спецификации полностью обсчитываются за час примерно.
Я думаю месяца через 2-3 этот проект дойдет до планирования с ограничением мощности, самому интересно - сколько такой план планироваться будет. Я подозреваю - порядка 5-6 часов (но это только предчуствие )
