Старый 08.02.2011, 11:51   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Red06 Посмотреть сообщение
может параметры командной строки запуска Ax как-то игнорируются? - и Ax просто стартует не подозревая об xml файле.....
Все может быть... а если поставить точку останова в \Classes\SysStartupCmd\construct, она срабатывает? А глобальные точки останова используются? А конфиг D:\tmp\app15.axc указывает на тот же АОС с той же базой, где предварительно ставились точки останова? А в настройках пользователя отладка вообще включена? В крайнем случае можно временно поставить явный breakpoint в коде приложения, типа:
if (curuserid() == 'redo6')
    breakpoint;
