Старый 25.12.2010, 15:25   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Разница принципиальная. Если запуск процесса настроен на изменение атрибута, то система создаст его экземпляр и запустит после сохранения записи. До этого момента экземпляр процесса просто не будет существовать. Другое дело, если вы создаете экземпляр процесса при создании записи, после чего он "спит и видит" как меняется нужный ему атрибут.
Иными словами, это либо срабатывание по событию (нажали на газ и машина тронулась) или ожидание события (смотрим на светофор и ждем когда можно нажать на газ).
За это сообщение автора поблагодарили: kabazakra (1).
