Старый 22.11.2010, 15:43   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Создание журнала ГК является "выпиской" в том случае, если ее разноска проходит в отложенном режиме по документу - собственно выписке. Не знаю, как в России, но файл или платежное поручение - это еще не документ. Однако, чтобы "убить" кредиторскую задолженность, имеет смысл разность журнал заранее, в момент отправки платежного поручения. Чтобы отделить задокументированные проводки по банку от не задокументированных, можно вводить субсчета и регистрировать ту самую выписку отдельным этапом. [Промежуточные] счета будут при этом задаваться в способе платежа.
Именно так - разноска журнала при получении выписки.
Файл, конечно, не документ. С учетом, что выписка и отказ по операции может несколько дней "идти", предпочитаю разносить (и сопоставлять) только по факту. Пока такой подход не встречал сопротивления пользователей.
Ivanhoe as is..
