Старый 12.11.2010, 02:15   #92
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
RecId. Но и поиск тоже по RecId. То есть с точки зрения моделирования данных - все ОК
Да как сказать.. И рядом с ОК не стояло, если честно - см. на EDT, связь с другими таблицами не по RecId, а по Code строится. Представь на секунду, что ты в запросе связываешь клиентов и группы классификации - что получится?
Другое дело, что в этой табличке надо бы еще другой уникальный индекс создать. Но видимо табличка так часто используется, что пока не понадобилось
Это не другой уникальный индекс, это первичный ключ. Его обычно сразу (при проектировании) создают, а не "когда понадобится"
Я в принципе догадываюсь, зачем эти неиспользуемые find() и exist() методы создавались - чтобы тупо пройти формальную проверку на их наличие. Вопрос в том, как такое сумели в SYS слой закоммитить и на кой ляд вводили разрекламированные юнит-тесты
Изображения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
