Старый 06.10.2010, 13:51   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Поколения разработчиков использовали префиксы (как это рекомендовалось в ранних бест-практисах)
Ага, меня поначалу это бесило - потом привык.
в результате сейчас нередки подобные названия DDD_Codes.KKK_XXX_LL_OKVED. (где ККК, ХХХ, LL - префиксы)
Поскольку кастомизированных таблиц и полей много, то сложно запомнить какие префиксы и в какой момент нужно использовать. Что выбешивает.
Вот именно поэтому и бесило - т.к. понимал - что в процессе жизни приложения - к этому сведется.
Вопросы:
= что лучше использовать на ваш взгляд для того, чтобы обозначить разработчика - префиксы/суффиксы/ничего?
Вопрос: А зачем разработчика обозначать? И еще момент. Часто в качестве префикса/суффикса используют сокращенное название клиента и уж никак не внедряющую компанию/разработчика.
Сам использую сейчас суффиксы. Считаю, что нужно использовать либо ничего - либо суффиксы, т.к. в этом случае:
а) в АОТе объекты, относящиеся к одному модулю стоят рядом. И их логично находить.
б) это дисциплинирует разработчика при придумывании названия объекту - чтобы объект расположился именно среди "своих" соседей по модулю.
Если честно - то суффиксы немного мешают. Т.к. если хочется отделить штатный функционал от модификаций - то для этого есть слои и сравнение слоев. Все равно - если взять штатный метод и его полностью закомментарить - то суффикса/префикса не добавить, в то время как логика может быть изменена кардинально.
Еще один камень в огород префиксов. Допустим есть у меня объект XXX_InventJournalTable и объект YYY_InventJournalTable. При создании второго объекта - сразу можно не догадаться, что первый уже есть. А чем больше кода в системе - тем сложнее в нем разбираться. А были бы суффиксы - глядишь и второй объект и не был бы создан.
= вы бы стали рефакторить приложение, избавляясь от префиксов (или превращая их в суффиксы)? каковы плюсы и минусы такого рефакторинга?
Нет. Точнее только ради переименования - нет. Если есть другие причины - то по мере правки - плавно переходить. Грубо говоря - сильно задел объект - изволь его переименовать и обновить ссылки на него (обновление ссылок или косметическое трогание объекта не должно вести к переименованию - тут конечно все очень субъективно- на усмотрение проверяющего код). Но опять-таки - вопрос. Ради чего? Оценит ли это клиент? А не дешевле будет обновить версию с осмысленным переносом (с переименованием) модификаций ? Глядишь - часть кода отпадет. Но опять-таки - эту черную работу никто может не оценить. Клиент также может сменить внедренца/обслуживающую его компанию. И новая компания может опять все замусорить. Хотя сначала будет сливки снимать от того, что все подчищено.
А также хотелось бы услышать ваше мнения и размышления по поводу префиксов/суффиксов.
Используете ли вы префиксы/суффиксы?
Когда они вам пригодились, а когда нет?
Да, использую - суффксы. Да никогда не пригодились. Заставляли - вот и пришлось привыкнуть к массовости.
Хотя...один раз пригодились. Для того, чтобы лишний раз сказать клиенту - что вам впарили код с такого-то клиента
