Старый 05.10.2010, 13:06   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
А как можно настроить фильтр по умолчанию стандартной функцией?
в 4.0 и выше при нажатии на кнопку добавить в избранное можно выбрать из списка запрос, сохраненный при форме, добавляемой в избранное. Если запрос не сохранен при форме - то конечно ничего выбрать нельзя ("Ранее использованный запрос" не считается сохраненным)
Ну и конечно - это все актуально только для тех форм, которые вызываются непосредственно из меню, а не через кнопку или еще как-то.
UPD опередили
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (1).
