Старый 07.09.2010, 17:54   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ipok Посмотреть сообщение
Создал отчет в RS, опубликовал через CRM.
Под админом все работает, под юзером выдается такая вот ошибка
Запрещено разрешение "SELECT" на объект "" базы данных "", схемы "dbo".
При добавлении пользователя в группу sysadmin все работает. НО как-то неохота чтобы пользователи были аминами.
Подскажите, как дать права юзерам?
Прав никаких давать не надо. Используйте фильтрованные представления. Например для получения списка бизнес-партнёров может использоваться такой запрос:
Select * From FilteredAccount
