Старый 06.09.2010, 21:46   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сталкивался с аналогичной проблемой: значение этого поля не обновлялось при обновлении самой формы, или обновлялось не своевременно. Это глюк не процесса, а самой системы или, возможно так работает кеш браузера. Главное что данные в нужное поле попали и отчет будет работать. Если проблема не уйдет сама собой можно попробовать применить JS. Схемы кастомизаций на машинах совпадают?
