Я знаю как решить эту проблему.
Нужно зайти на сервер, где установлен CRM и отключить 2 сервиса называются
Microsoft CRM Assynchronous Processing Service, и Microsoft CRM Assynchronous Processing Service (client), ) затем вернуться в Microsoft Dynamics CRM, зайти в настройка, далее в Управление данными, далее в Параметры обнанужения повторяющихся данных, и снять первую галочку (т.е. убрать галку Включить поиск повторяющихся данных.)
Все правила автоматически "снимутся с публикации".
Это срабатывает и на Бизнес-правила которые невозможно отключить.
После чего, нужно обратно зайти на сервер и включить эти 2 службы, если их не включить не получится опубликовать никакие правила и если они и будут опубликованы то не будут работать в фоновом режиме.
Помогло?
