Старый 29.04.2010, 12:57   #10
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
То есть метода
только при сохранении (но не при разноске)
просто не существует
Его не существует (и режима такого не существует).
Но:
1. Если в параметрах модуля выбрано не AtPosting (При разноске), а AtUpdateAndPosting (При разноске и обновлении), то выполняется проверка при сохранении записи (как изначально и было нужно - т.е. проверка будет выполнена ДО разноски - на этапе ввода (сохранения записи))
2. Теоретически, если вызвать из кода метод с 3-м параметром false, то можно добиться проверки только при сохранении (при этом значение в параметрах модуля может быть любым кроме Нет).
Последний раз редактировалось sukhanchik; 29.04.2010 в 12:59.
