Старый 29.04.2010, 11:21   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Т.е. можно задать перечень возможных значений, после чего нельзя будет выбрать запрещенную аналитику
Выбрать-то все равно можно. Например:
  • переключившись на закладку "Все";
  • введя значение вручную;
  • скопировав из буфера обмена.
А вот разнести (или сохранить - зависит от настроек модуля) уже нельзя.
Сообщение от Bober
Для настройки RLS нужно знать исчерпывающий список мест, где аналитику не нужно видеть
Ну зачем-же? Для исключения из лукапа - достаточно RLS на таблицу аналитик и в паре мест, где заполнение временной таблицы производится при помощи select чуть-чуть поправить код, чтобы select использовал RLS. А для запрета ввода руками - настраиваем наборы аналитик, ну или по старому - настраиваем план счетов, но тогда запрет будет только для разноски, а не для сохранения..
