Старый 01.03.2010, 09:44   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Если эта таблица не будет связана по RecId с другими таблицами и её RecId не будет превышать системный, то проблем не будет.
1. Превышать системный - это который текущий системный, или максимально возможный? Чуть подробнее, если можно.
2. И что всё-таки случится, если будет превысит? Есть примеры?
Можно загрузить данные в промежуточную таблицу (которая потом будет не нужна), а потом джобом из DAX загрузить из промежуточной в нужную, тогда будет соблюдена идеология и RecId будет сгенерен системой.
Так и планируется. Это будут сырые данные которые будут обрабатываться (читаться) аксаптой, и на основе их где-то что-то обновляться...
