Старый 18.12.2009, 17:56   #4
Dvar is offline
Dvar
Посмотрите что говорит об этой ошибке RS. Если установлен Data Connector, то источник, насколько я понимаю, и должен быть CRM Data Extension.
Если отчеты могут нормально работать не через Microsoft CRM Data Extension, то, видимо, у вас правильно настроены доверительные отношения между серверами и в таком случае Data Connector вам не нужен.
То есть коннектор не всегда нужен даже если CRM и Reporting на разных серверах?
А с чего пошла эта ошибка? она повторяется на всех отчетах, у всех пользователей?
На своих так сказать, то есть которые сами сваяли в Visual Studio.
