Сообщение от
Eldar9x
Появилась идея создать базу без проводок, то есть только справочники. Есть слепок базы, который был сделан до того как начались вводиться остатки в Аксапту. Кол-во заполненных таблиц в ней не очень большое. То есть, теоретически, можно перенести на нулевую базу только такой список таблиц. Понятно, что будет сдвиг по RecId и номерным сериям, но можно на этом не сосредотачиваться. Как думаете, насколько работоспособна будет такая (перенесеенная только с заполненными таблицами) база?
Есть такой способ. Даже два. Только они гарантировано работают в междуной версии и фиг знает как в российской.
1.
Администрирование \ Периодические операции \ Экспорт/Импорт данных \ Данные по умолчанию \ Экспорт в.
Этот инструмент выгружает в dat-файл данные из
настоечных таблиц, у которых свойство Table Content установлено в Base или Default
Но для русских справочников это свойство установлено... хм... достаточно хаотично.
Если вы пройдетесь по таблицам и проверите это свойство для таблиц из локализации.
То сможете воспользоваться инструментом и выгрузить только настоечную информацию.
Обратите внимание, что, например, список клиентов (CustTable) или список номенклатуры (InventTable) не является настроечной таблицей.
2.
Администрирование \ Периодические операции \ Экспорт/Импорт данных \ Группы определения.
Создать новую группу.
До записи новой группы на закладке "Включать группы таблиц" выключить галочки Проводка, Заголовок, Строки.
Экспортировать.
Данный инструмент выгрузит в dat-файл данные из таблиц, у которых свойство TableGroup != Transaction, WorksheetHeader, WorksheetLine
Обычно это как раз проводки, заголовки журналов/заказов, строки журналов/заказов, а также промежуточные суммы (типа InventSum)
Однако при таком подходе возможны небольшие нарушения целостности. Обычно связанные с хранением промежуточных сумм в самих справочниках. Но такое случается редко. Но проверять все равно надо.
Опять же - в локализованных таблицах свойство TableGroup установлено как бог на душу положит... Опять же - проверьте свойство у русских таблиц.
