Старый 04.12.2009, 13:07   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Nazarov Посмотреть сообщение
Коллеги!
Есть потребность обрабатывать изменение нескольких атрибутов и выполнять разные, но очень простые действия...
Вариант №1: для каждого атрибута создать свой бизнес-процесс. Но недостаток - куча бизнес-процессов и большая каша при их отображении.
Вариант №2: сделать один бизнес-процесс, который будет срабатывать при изменении разных атрибутов, в котором выполнять проверку какой именно атрибут изменился. Это реально? Или не мучаться?
Рекомендую вариант номер 3 - один плагин.
