Старый 28.10.2009, 17:04   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
решение проблемы запусков 2 runbuf в одном процессе
Идею реализовал и оттестировал. вкратце:
сделал стат методы класса test, из джобиков вызывал testRunBufCS изменяя модификатор client/server метода RunBufT (метод вызывает тестовый runBuf).
testRunBufCS1 - серверная реализация тестового механизма для тестирования 2х одновременных серверных исполнений.
Результаты одновременного запуска testRunBufCS и testRunBufCS1 в разных клиентах:
1) при запуске тестов с модификаторами server как и ожидалось произошел сбой.
2) в RunBufT ставим модификатор client - при запуске тестов все отработало без ошибок (1 runBuf исполнился в серверном процессе, 2-й в клиентском)
Результаты задержек при исполнении runBuf на клиенте:
1) RunBufT на сервере - 18 сек
2) RunBufT на клиенте - 37 сек
Т.о. задержка при передаче исполнения клиенту возрастает в 2 раза при данной реализации вызова runBuf.
static server void testRunBufCS()
    inventTable it;
    str         s;
    int         cnt;
    timeStamp();
    while select it
        s=test::RunBufT(it.ItemId, it);
        cnt++;
    info(int2str(cnt));
    timeStamp();
static client str RunBufT(str _s, common _c)
    str     expr;
expr=@'str convert2(str _s, common _c)
    inventTable         it = _c;
    inventItemGroup     iig = inventItemGroup::find(it.ItemGroupId);
    return _s+iig.Name;
   return runbuf(expr,_s,_c);
static server void testRunBufCS1()
    inventTable it;
    str         s;
    int         cnt;
    str         expr;
    return _s+iig.Name;
    timeStamp();
    while select it
        s=runbuf(expr,it.ItemId, it);
        cnt++;
    info(int2str(cnt));
    timeStamp();
PS: к слову, при реализации RunBufT как static server str RunBufT(str _s, common _c, common _c1, common _c2 ), время выполнеия у меня следующее: 47 / 79 (сервер/клиент соответственно)
--- SHiSHok
