Старый 13.10.2009, 16:48   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от DTD Посмотреть сообщение
Если поле, к примеру, происходит от smmBusRelAccount то на диалоге появляется обычный стринг (должен быть контрол с выпадающим списком smmBusRelAccount )
Если от TransDate то StringEdit с пустым лукапом (должен быть контрол с календариком)
Если от NoYesId то опять StringEdit с пустым лукапом (должен быть checkbox)
но не у всех полей заполнено свойство EDT/Enum?
а какое поведение вы хотите наблюдать для полей, по которым не заполнено свойство EDT/Enum?
Как вариант сопоставить заранее созданные расширенные типы - "заглушки" с каждым базовым и использовать их в случае отсутствия конкретного типа на поле. Правда пока не знаю как при таком подходе обработать тип String, длинну которого можно указать непосредственно на поле.
