Сообщение от
S.Kuskov
а какие тогда проводки у вас создаются при выдаче спец. одежды со склада работнику? и каким журналом вы это делаете?
Продолжу уже высказанную мысль:
Если я правильно понял, то принципиальным моментом здесь является оприходывание с нулевая стоимостью. Т.е. "списание" суммы при такой схеме происходит в момент выдачи спец. одежды. Если это организовать именно так, то в дальнейшем списание по складу количества без суммы, не должно вызвать трудностей
