Старый 22.09.2009, 14:08   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Lazarus Посмотреть сообщение
Коллеги, добрый день!
В Организации есть доп. связь многие к одному с Контактами.
Возникла необходимость из карточки Организация изменить поле "Ответственный" в связанной записи "Контакт".
Сделал бизнес-процесс, который запускается вручную из Организации, и обновляет поле "Ответственный" в связанной записи Контакты значением "Ответственный" из карточки Организации.
Однако результатов этот бизнес-процесс не дает: ответственный не меняется.
Подскажите, есть какой-то способ поменять ответственого автоматически?
В данном случае обновление (Update record) - не то что вам надо. Вам необходима операция Assign record.
Миниатюры
Последний раз редактировалось a33ik; 22.09.2009 в 14:36.
