Старый 18.09.2009, 03:13   #1
jinx: Dynamics AX LookupForms – FindValue und Range auf gleichem Feld
In mehreren Artikeln wurde bereits beschrieben, wie LookupForms erstellt werden müssen, um alle Funktionen bereit zu stellen, die auch durch einen Standard-Lookup bereit gestellt werden.
Ein guter Artikel ist zum Beispiel auf Axaptapedia zu finden:
http://axaptapedia.com/Lookup_Form
Leider wurde in diesem Artikel auf eine Kleinigkeit nicht hingewiesen, die allerdings für sehr viel Verwirrung sorgen kann.
Um beim Öffnen des Lookups den bereits eingetragenen Wert zu selektieren (in dem Control der aufrufenden Maske), müssen wie in dem Artikel beschrieben, die Methoden „executeQuery“ und „init“ der DataSource der Lookup-Maske überschrieben werden.
Beispiel:
public void executeQuery() { FormStringControl callerControl = SysTableLookup::getCallerStringControl(element.args()); ; super(); xyz_ds.findValue(fieldnum(xyz,id),callerControl.text()); } public void init() { Query q = new Query(); QueryBuildDataSource qbds; ; super(); qbds = q.addDataSource(tablenum(xyz)); qbds.orderMode(OrderMode::OrderBy); qbds.addSortField(fieldNum(xyz,some_other_field)); this.query(q); } .csharpcode, .csharpcode pre { font-size: small; color: black; font-family: consolas, "Courier New", courier, monospace; background-color: #ffffff; /*white-space: pre;*/ } .csharpcode pre { margin: 0em; } .csharpcode .rem { color: #008000; } .csharpcode .kwrd { color: #0000ff; } .csharpcode .str { color: #006080; } .csharpcode .op { color: #0000c0; } .csharpcode .preproc { color: #cc6633; } .csharpcode .asp { background-color: #ffff00; } .csharpcode .html { color: #800000; } .csharpcode .attr { color: #ff0000; } .csharpcode .alt { background-color: #f4f4f4; width: 100%; margin: 0em; } .csharpcode .lnum { color: #606060; }
Es wird auch beschrieben, dass in der Methode “init” der Datasource eigene Ranges oder Sortings definiert werden können.
Dies ist soweit auch richtig, allerdings mit einer Ausnahme.
Wird auf dem Feld, welches bei dem Aufruf von „Datasource.findValue“ in der Methode „init“ angegeben wurde (sollte auch immer das Feld sein, dessen Wert durch den Lookup ausgewählt wird), eine Range definiert, so funktioniert die Selektion des zuvor gewählten Wertes nicht mehr und es wird immer der erste Wert im Lookup selektiert bzw. ausgewählt.
Beispiel:
public void executeQuery() { FormStringControl callerControl = SysTableLookup::getCallerStringControl(element.args()); ; super(); xyz_ds.findValue(fieldnum(xyz,id),callerControl.text()); } public void init() { Query q = new Query(); QueryBuildDataSource qbds; QueryBuildRange range; ; super(); qbds = q.addDataSource(tablenum(xyz)); qbds.orderMode(OrderMode::OrderBy); qbds.addSortField(fieldNum(xyz,some_other_field)); range = qbds.addRange(fieldnum(xyz,id)); range.value(SysQuery::valueNot()); this.query(q); } .csharpcode, .csharpcode pre { font-size: small; color: black; font-family: consolas, "Courier New", courier, monospace; background-color: #ffffff; /*white-space: pre;*/ } .csharpcode pre { margin: 0em; } .csharpcode .rem { color: #008000; } .csharpcode .kwrd { color: #0000ff; } .csharpcode .str { color: #006080; } .csharpcode .op { color: #0000c0; } .csharpcode .preproc { color: #cc6633; } .csharpcode .asp { background-color: #ffff00; } .csharpcode .html { color: #800000; } .csharpcode .attr { color: #ff0000; } .csharpcode .alt { background-color: #f4f4f4; width: 100%; margin: 0em; } .csharpcode .lnum { color: #606060; }
Dieses Verhalten lässt sich allerdings umgehen, wenn anstelle des Aufrufs von “DataSource.findValue” in der „ExecuteQuery“ Methode der DataSource der Aufruf von „DataSoucre.findRecord“ verwendet wird.
Hierfür muss aber der entsprechende Datensatz des zuvor oder bereits ausgewählten Wertes ermittelt werden um diesen beim Aufruf von „DataSource.findRecord“ als Parameter zu übergeben.
Beispiel:public void executeQuery() { FormStringControl callerControl; Xyz xyzRecord; ; callerControl = SysTableLookup::getCallerStringControl(element.args()); xyzRecord = Xyz::find(callerControl.text()); super(); xyz_ds.findRecord(xyzRecord); } public void init() { Query q = new Query(); QueryBuildDataSource qbds; QueryBuildRange range; ; super(); qbds = q.addDataSource(tablenum(xyz)); qbds.orderMode(OrderMode::OrderBy); qbds.addSortField(fieldNum(xyz,some_other_field)); range = qbds.addRange(fieldnum(xyz,id)); range.value(SysQuery::valueNot()); this.query(q); } .csharpcode, .csharpcode pre { font-size: small; color: black; font-family: consolas, "Courier New", courier, monospace; background-color: #ffffff; /*white-space: pre;*/ } .csharpcode pre { margin: 0em; } .csharpcode .rem { color: #008000; } .csharpcode .kwrd { color: #0000ff; } .csharpcode .str { color: #006080; } .csharpcode .op { color: #0000c0; } .csharpcode .preproc { color: #cc6633; } .csharpcode .asp { background-color: #ffff00; } .csharpcode .html { color: #800000; } .csharpcode .attr { color: #ff0000; } .csharpcode .alt { background-color: #f4f4f4; width: 100%; margin: 0em; } .csharpcode .lnum { color: #606060; } Es muss also darauf geachtet werden, ob eine Einschränkung (Range) auf dem „ID-Feld“ benötigt wird oder nicht.
Wird keine Einschränkung benötigt, kann, wie in dem Artikel auf Axaptapedia beschrieben, mit „DataSource.findValue“ gearbeitet werden um den entsprechenden Datensatz zu selektieren.
Wird aber eine solche Einschränkung benötigt, muss mit „DataSoucre.findRecord“ gearbeitet werden.
Es wird keine Haftung oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der gemachten Angaben gegeben. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Copyright © Axel Kühn (Aku's AX Blog, http://blog.ak-home.net) and Mathias Füßler (jinx's AX Blog, http://starside.eu)
More...
