Сообщение от
Артем Enot Грунин
Теперь отчеты хранятся в базе CRM а не на репорт сервере. Чтобы сохранить копию в RS, выберите "Опубликовать отчет для внешнего использования" на форме нужного отчета.
Спасибо, можно вопрос. Те, отчеты, которые я опубликовала для внешнего использования видны в <название организации>_MSCRM (все остальные в папке 4.0).
Я выбираю один из отчетов (в <название организации>_MSCRM ), формируется отчет, потом при попытке создать подписку вылазиет ошибка .
Еще вопрос: если делать подписку на снимок отчета по требованию, то будет отсылаться один и тот же отчет?(т.е. однажды сформированный) или он будет заново формироваться и отсылаться согласно расписанию?
