Не запускается Deployment manager
Здравтсвуйте. Такая ситуацию. Умер сервак с БД СРМ. Бэкап ясное дело есть. Собрали новую железяку, назвали также, подняли SQL развернули из бэкапа базу. При запуске Deployment manager выдает ошибку, либо недостаточно прав, хотя юзер админ, либо если заходить под локальным админом - ошибка загрузки оснастки. Сам клиент тоже не запускается - пишет
Cannot open database "zat478_tt" requested by the login. The login failed.
Login failed for user 'GAR\MS-CRM$'.
Скажите можно как-то поднять СРМ без переустановки, буду очень благодарен за любой совет.
Спасибо.
