Старый 06.07.2009, 22:53   #7
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от IbabaI Посмотреть сообщение
Проблема разрешена на 80%. После танцев с бубном и магических заклинаний и подъёма виртуальной машины выяснилось, что если на ПК отсутсвует Касперский, бизнесс процесс создаётся успешно, без сообщений о блокировке письма и прекрасно отрабатывает на любой рабочей станции. Даже на той, где раньше создавался с ошибками.
Какая из настроек каспера вызывает подобные эффекты пока не найдено, но даже отключение его на ПК не избавляет от симптомов ;-(. Но решшение в любом случае уже есть.
Как вариант, у Касперского можно отключить проверку http-трафика + проверку скриптов в IE, не уверен, что поможет, т.к. вы написали, что и при выключенном каспере не срабатывает, но все же. Просто при такой настройке Касперского у меня не было проблем с воркфлоу
