Старый 02.07.2009, 17:19   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1235 (44) ++++++++
Сообщение от decoder Посмотреть сообщение
Всем привет!
Отчет. Для задания его параметров делаю форму на базе RunBase. Кроме самого запроса на ней отображается 7 полей:
1. дата начала
2. дата конца
3. контрагент
4. ...
Никак не пойму почему модификация 3го по счету поля (контрагент) не отлавливается методом fld3_1_modified()? Зато отлавливается "динамически" либо через fld4_1_modified() либо fld5_1_modified().... Почему?
Вот поэтому, в таких случаях, лучше не лениться и использовать форму вместо технических лазеек типа fld5_1_modified(). Через пару месяцев захотите(кто-то захочет) добавить 8-е поле где-нить в серединке, и все ивенты поедут к бабушке...
И суппортить такой оптимальный код невыносимо неприятно.
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
