Старый 27.05.2009, 11:17   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
А почему бы и 8 байт не отвести на идентификатор объекта АОТ ?
Слишком много кода придется переписывать. Сейчас в коде везде, где требуется идентификатор объекта, явно или неявно используется int; конечно, когда требуется переменная или параметр метода, то аккуратные разработчики используют встроенные типы tableId, enumId, classId, extendedTypeId, etc, но при использовании классов-коллекций обычно пишут Types::Integer, а не typeof(чего-нибудь), тем более, что typeof() может работать лишь с объектами, но не с типами.
Ширше, свободнее станет - тем более очевидных технологических ограничений нет
Вот про слои приложения тоже было много пожеланий - чего, мол, не сделать их больше, в идеале - неограниченное количество. Но оказалось, что технологические ограничения-так есть: пропадет обратная совместимость на бинарном уровне с AOD-файлами сколь-нибудь серьезного размера от предыдущих версий. Впрочем, опять же, в 6-ке обещают и это как-то обойти, хотя, видимо, при обновлении придется предварительно натравливать какую-нить утилиту для преобразования формата AOD-файла.
С одной стороны радует, что в фундаментальных элементах наводится порядок - в 4-ке RecId разрядность поменяли и слегка изменили механизм генерации
Еще там ввели поддержку Unicode, взаимодействие с CLR и увеличили максимальный размер AOD-файлов с 256Мб до примерно 6.5Гб - так, к слову... Вот кому на 3-ке могла прийти мысль, что максимальный размер в 256Мб для AOD-файла может когда-нибудь стать сдерживающим фактором в разработке? Или что диапазона идентификаторов объектов в одном слое может не хватить? С таким же успехом можно сетовать на ограничения, заложенные, к примеру, в FAT32 - почему, мол, не сделали сразу все по уму.
Опять же, не стоит забывать, что 4-ка - фактически первая майкрософтовская версия Аксапты, до этого по большому счету просто поддерживалось то, что досталось от Navision.
6-ке собираются расширить разрядность идентификаторов АОТ . Но, с другой стороны, не радует скорость, с какой всенародно "любимый" вендор все это делает
В других разделах форума постоянно раздаются заявления, что вместо новых технических рюшечек куда полезнее было бы расширять функционал; кроме того, нельзя забывать про обратную совместимость с имеющимися наработками, потому что слишком большой объем работы, необходимый для перехода на новую версию платформы, может у многих просто отбить желание переходить на нее. Вероятно, любимый вендор тоже принимает во внимание такие соображения...
Последний раз редактировалось gl00mie; 27.05.2009 в 11:20. Причина: typo
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), aidsua (1).
