Старый 20.11.2008, 13:33   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Ну к написанному мною на iblogs.ru могу добавить только одно: Непонятно глубокое недоумение Сергея Новикова по поводу того что при 350 пользователях система работает, а при 500ах - умирает. То что при нехватке аппаратных ресурсов системы, нагрузка на нее начинает рости экспоненциально - это достаточно типичная ситуация для любой базы данных. Это как в банке. Небывает небольших проблем с нехваткой ликвидности, если такие проблемы появились - банк умирает за недели из за того что все пытаются вклады изьять. Вот и в СУБД не бывает неболших проблем с нехваткой мощности оборудования. Если они начались - значит правильный момент для замены или апгрейда сервера уже упущен. И соотношение 350:500 достаточно неплохое. Вот если бы она на 350 работала, а на 370 - умирала, это и вправду было бы странновато.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2).
