Старый 22.10.2008, 13:44   #2
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Так надо (проверить пока не могу)?:
Key t_key = new Key();
t_key.Value = NewGuid();
my_task.activityid = t_key;
Судя по описанию должен дать новый Гуид
Guid.NewGuid Method - This is a convenient static method that you can call to get a new Guid
У меня проблема ни с generic sql erorr (до этого не доходит пока даже), а с авторизацией...
Не было <identity impersonate="true"/> - поставил...
Теперь надо с настройками IIS7 на стороне сервера разобраться: с пулами приложений (мое связано с DefaultAppPool сейчас) и "проверка подлинности" (у меня включены на этом узле "Олицетворение ASP.NET" и "Проверка подлинности Windows").
Сейчас браузер выдает ошибку
"Ошибка HTTP 500.24 - Internal Server Error
Обнаружены значения параметров ASP.NET, которые неприменимы в интегрированном режиме управляемого конвейера."
Так что до проблем с пустым Гуидом еще как до луны
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара
