поиск и по активным и не активным записям - вообще, в принципе это решаемо. иногда бывает очень надо. исправляется стандартный запрос. таблица - SavedQueryBase, поле - FetchXml. Убрать оператор условия и все, ну если далее еще идут условия, то соответственно в последующем изменить "or" на "and".примерно тем же образом вытаскиваются и меняются сохраненные представления (UserQueryBase). при переносе CRM, довольно накладно колотить их по новой, особенно если их под 100. а так вытащить из старой и вкачать в новую БД дело 10 минут.
