Тема: DAX vs 1C
Старый 22.09.2008, 13:47   #8
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
тыгыгдын тыгыгдын тыгыгдын (поскакал конь тыгыгдынский).
в общем то не пытался чернить аксапту, или выгораживать 1с. хотел просто поделиться с общественностью наблюдением. думаю что это сравнение не даёт плюсов 1с, так как указанные операции в природе редко встречаются, а задачи быстродействием будут упираться совсем в другие вещи (напрмер в скорость выборки из БД), по сему общее быстродействие у ах будет думаю выше. так же нужно иметь ввиду историю. win95 тоже было нечто новым, но достаточно тормозным. так происходит всегда при переходе к новым технологиям, координально меняющим привычный уклад. в четверке было переписано очень очень многое, причем интерфейс старались оставить прежним. судя по переносу сроков все шло очень не гладко. надеюсь что следующие версии будут более производительными.
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
И какая польза от такого сравнения? Давайте сравним размеры болтов на брызговиках автомобилей.
давайте. с какого авто начнем сравнивать? думаю что как минимум влияет на две вещи: стоимость этих болтов и аэродинамика (если продуть в трубе разница будет афигенной) с соответственно расходом топлива
Сравнивать имеет смысл решения конкретных задач, для которых системы предназначены. А так, извините, это просто глупость.
не извиняю. попрошу без оценок.
У меня вызывает. Компиляторы, штука сложная. Порой, для ускорения одних задач приходится жертвовать производительностью других. И что там сделали авторы обоих компиляторов, совершенно неважно. Важно, насколько они справляются с теми задачами, для которых они предназначены.Вспомнилось. На одном внедрении была задача оптимизации. После упрощения (точнее, дискретизации) её можно было привести к стандартной задаче, реализуемой обычными пакетами типа матлаб и т.п. Ан нет, решили в Аксапте. Потом месяц оптимизировали, так как суток для расчёта не хватало...
"Хрр!" - сказала японская пила.
"Ага!" - сказали суровые сибирские мужики.
и автобус и мерседес скорее всего одинаково быстро приедут по одинаковой дороге. вероятность увеличивается если расстояние невелико, а на дорогах пробки. а если пустить по пустой трассе то скорее всего не одинаково быстро. Михаил, по поводу задачи оптимизации - обращаю Ваше внимание на то что ах не предназначена для задач подобного рода это раз. на этот счет можно найти интегрируемые решения - если интересно то пишите в личку. и Ваш пример будет содержать обращение клиента к серверу, и к БД. так что тонкое место здесь нужно еще поискать это два.
2All не принимайте близко результаты. повторюсь это не показатель работы систем, это лишь наблюдение. думаю что при написании кода его можно учесть и тем самым избежать излишних накладных расходов. в любом случае, если это поможет хоть кому нибудь то это уже хорошо.
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
