Старый 12.09.2008, 20:45   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сразу оговорюсь что у меня Ax3.0 SP5
Поэтому у вас возможны отличия. Но если в 4-ке код несильно поменялся, то
скорее всего работают методы
\Classes\InventUpd_Physical\updatePhysicalReturnedReceipt
или
\Classes\InventUpd_Physical\updatePhysicalReturnedIssue
На примере
Там вначале ищется расход (физическое или финансовое движение) по аналитике из строки. Если найден, то на основе него делается возврат, подхватывается аналитика и все такое.
            while select forupdate inventTrans
                Index hint TransIdIdx
                order by inventDimId Desc
                where inventTrans.inventTransId         == movement.transId()       &&
                      inventTrans.statusIssue           == statusIssue              &&
                      inventTrans.statusReceipt         == StatusReceipt::None      &&
                      inventTrans.packingSlipReturned   == 0
                #InventDimJoin(InventTrans.inventDimId,InventDim,inventDimCriteria,inventDimFlags)
                if (inventTrans.InventTransIdReturn)
                    continue;
                addQty = this.updateTransPhysicalReturnedReceipt(_ledgerVoucher, inventTrans, addQty);
Если что-то не получилось. (Скорее всего это и есть ваш случай) В силу каких то причин не нашлась проводка. (Например, проставлен Номер возвращенного лота inventTrans.InventTransIdReturn - т.е. этот лот кто то уже использовал) то тогда она продолжает поиск без учета аналитик, работает такой код :
            order by inventDimId desc
                continue;
            if (!addQty)
                break;
и тут может произойти "перескок" аналитик.
Ставьте точки останова и смотрите что реально там у вас происходит.
Последний раз редактировалось Logger; 12.09.2008 в 21:09.
За это сообщение автора поблагодарили: evv (1).
