Старый 21.07.2008, 18:51   #2
npokypatop is offline
npokypatop
Сотрудники компании It Box
60 / 14 (1) ++
Сообщение от TereZa Посмотреть сообщение
Если сделать таким образом, то изменения отображаются только после закрытия самой формы ProjTable. А нужно, чтобы они отображались при закрытии или сохранении формы ProjBudgetCost...
То есть мы вызываем форму ProjBudgetCost из формы ProjTable, вносим изменения, закрываем?
Тогда после сохранения (удаления) записи надо вызывать методы reread, refreshEx для датасорса ProjTable.
Получить projTable_ds можно из caller-а формы ProjBudgetCost
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть,
но быть того никак не может, чего совсем не может быть.
