Ура у меня заработало) Спасибо всем за помощь, а особенно:
Сообщение от
RumataEstor
Поэтому, чтобы получить список параметров необходимо:
- Создать Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.
- Установить его свойства на ваш отчет:
- .ProcessingMode = ProcessingMode.Remote;
- .ServerReport.ReportServerUrl = new Uri("http://ваш ури");
- .ServerReport.ReportPath = "/ваш путь отчета".
- Получить список параметров с помощью метода ServerReport.GetParameters().
Еще хочу заметить, что для использования ReportViewer нужна сборка Microsoft.ReportViewer.WebForms.dll
Хотя остался один не ясный момент. Привожу код как я добился решения по своей задаче в аксапте 4.
static void RSGetReportParameter(Args _args)
Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer ReportViewer = new Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer();
Microsoft.Reporting.WebForms.ProcessingMode ProcessingMode;
Microsoft.Reporting.WebForms.ServerReport ServerReport;
Microsoft.Reporting.WebForms.ReportParameterInfoCollection ParameterCollection;
Microsoft.Reporting.WebForms.ReportParameter ReportParameter;
System.Uri url = new System.Uri('http://ax-dev/ReportServer');
int i;
int parmNum;
str name;
//ReportViewer.set_ProcessingMode(?*?); Как установить не знаю по умолчанию Local
ServerReport = ReportViewer.get_ServerReport();
ServerReport.set_ReportServerUrl(url);
ServerReport.set_ReportPath('/ABCD_New/ABCD_New');
ParameterCollection = ServerReport.GetParameters();
parmNum = ParameterCollection.get_Count();
info (strfmt('Всего параметров: %1', parmnum));
for (i = 0; i < parmNum; i++)
ReportParameter = ParameterCollection.get_Item(i);
name = ReportParameter.get_Name();
info (strFmt("%1 - %2",i,name));
info('Конец списка');
Не знаю как установить ProcessingMode
![Frown](/forums/images/smilies/frown.gif)
. Доступа к константам хранящимся в ProcessingMode нет, есть только методы
- CompareTo()
- Equals()
- GetHashCode()
- GetType()
- GetTypeCode()
- toString()
Судя по названию методов через них установить значение не возможно.
Насколько это критично если я использую не Remote а Local подключение? И есть идеи как его установить?
