Старый 30.04.2008, 10:30   #4
Mike33 is offline
Mike33
Интересно. особенно учитывая, что как пишешь в одном из сообщений, что если просто встать на какое либо поле в адресе, даже не меняя его, то все отображается. Тогда в качестве одного из движений танца с бубном попробуй в методе afterDataSourceActive класса AddressEngenie_RU добавить код в самом конце formRun.redraw();
Если поможет, то значит проблемы с перерисовкой формы и можно бедет сравнивать почему в других формах она выполняется, а у вас нет.
Не помогает.
Проблема по шагам:
1) Открываю форму,
2) Открываю вкладку с полями адреса,
3) В поле CountryRegionId установлено значение с российским типом адреса, но группа полей международная,
4) Кликаю на любое из полей адреса - группа полей тут же меняется на российскую.
