22.02.2008, 12:25
#8
Сообщение от petr
Сообщение от EVGL
Интересно, если Аксапта исполняет две строчки кода за, скажем, 2 микросекунды, то какова вероятность наступления полуночи за этот промежуток времени?
2 E(-6) / 3600 / 24 ~ 1,5 E(-10)
Неплохо. Кроме того, выход из процедуры, скорее всего, занимает большее время, чем исполнение цикла. Осталось выяснить, для какой прикладной задачи потребовалась столь дьявольская точность.
Ну вот мне понадобилось. Кстати, большое спасибо, этому безызветному гуру. Если бы здесь не прочитал, сам бы до такого не додумался. Хотя попасть на эти грабли безумно сложно, уж лучше заранее обойти, чем пытать удачу.
Читал недавно на википедии про автофокусировку, много думал
Режимы работы автофокуса
В современных фотокамерах применяются интеллектуальные алгоритмы работы систем автофокуса, в основном предназначенные для фотографирования движущихся объектов. Проблема съёмки таких объектов заключается в том, что с момента наведения на резкость, между нажатием на кнопку спуска и до момента съёмки кадра проходит некоторое время. За это время объект может уйти из плоскости наводки на резкость. Для решения этой проблемы для систем автофокуса придуманы следующие режимы: - Следящий — в этом режиме система непрерывно отслеживает положение объекта и держит его в фокусе, перемещая линзы в объективе. При длительном применении режима «Следящий» аккумулятор фотоаппарата разряжается быстрее.
- Упреждающий — в этом режиме система автофокуса определяет скорость движения объекта, рассчитывает его положение в момент съёмки и заранее перемещает линзы в объективе так, чтобы тот получился в фокусе.
Это я к тому, что если вам действитетельно нужно "не наступить на грабли", когда данные могут измениться со времени их получения (к примеру, наступит следущий день), то лучше уж использовать упреждающий режим, нежели следящий, как в примере безвестного гуру, поскольку последний куда более затратен - и при этом все равно не гарантирует 100% "избаление от граблей".
Последний раз редактировалось gl00mie; 22.02.2008 в 14:43.
Причина: очепятка
