а) в параметрах модуля как и в самом Прз.заказе резервирование "Вручную"
б) предложенный метод не хорош, так как при большом количестве производственных заказов ( а соответственно и закупок) и большом количестве номенклатуры в строках спецификации вручную перерезервировать не интересно, да и не работает он.
в) резервирование осуществляется в момент утверждения спланированного заказа:
при планировании заданий из "Производства" номенклатура числится в графе "Прочее. В заказе ", после "Сводного планирования"- там же. А вот при утверждении спланированной закупки, количество переходит в разряд "зарезервировано в заказанных"
г) знаю способ лучше, ввести вручную закупку на такое же количество, и потом обе удалить. Но по причине б) это тоже трудоемко.
