Старый 09.08.2007, 11:42   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Т.е. если сделать те же опрации, которые вы описали выше, но уже по другой номеклатуре, то ситуация не повториться, и на этот раз все будет нормально?
Именно!
Тогда возможно стоит посмотреть галки "разносить физические проводки в ГК" и "разносить фининсовые проводки в ГК", например разнесть отборочную накладную (или одну из двух) при снятой галке "разносить физические проводки в ГК", а финансовую уже при проставленной. Но это ТОЛЬКО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ. Возможно оно вообще не имеет смысла.
Но больше у меня никаких идей, пока...
Ясно, спасибо за те идеи что есть! Эксперимент продолжается
