Старый 02.04.2007, 17:00   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
НЕ НАДО.
Если сделать связь по фин.аналтике, аксапта сдохнет на таблице промежуточных итогов LedgerBalancesDimTrans.
Очень осторожно относитесь к числу комбинаций финансовых аналитик.
По-другому получится, если запретить свертку.
Обратите внимание на поле LedgerTrans.TaxRefId и TaxTrans.TaxRefId
Разработчики международного функционала этим полем пытались добиться однозначного соответствия между налоговыми и бух.проводками (в некоторых сервис-паках российской локализации связь была запорота и не работала).
Лучше уж так, чем через финансовую аналитику.
Но перед тем как программировать, подумайте:
1. А как эти проклятые буржуи живут без однозначного соответствия между складскими и бухгалтерскими проводками
2. Какая сволочь и зачем добавила параметр "Уровень детализации"? И почему эта сволочь принудительно в коде постановила суммировать бух.проводки для операций, связанных со складом?
Вспоминая о назначении данной таблицы и глядя на реализацию этого назначения, невольно задаешься вопросом - зачем так ? Есть отличный пример - управление запасами с закрытием модуля по периодам и дальнейшими танцами с InventSum и InventTrans при построении отчетов. Кто здесь мешал ? Контроль даты при разноске по статусу периода есть, проводки редактировать/удалять пользователь не может. Закрываем период, рассчитываем/фиксируем остатки на конец периода - и в путь !
Но нет, легких путей в MBS не ищут, очередной лисапед изобрести - это хлебом не корми
А насчет буржуев - не могу знать. Кто этих басурман поймет - мож втайне и мечтают об этом
Нашему бухгалтеру твердо вбит принцип его работы - своевременное и достоверное отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета согласно требований законодательства и учетной политики. Принесли ему ворох бумаг, обработал их человек - движение есть, остатки есть. Как проверить достоверность отражения этих фактов (значимыми являются например разрезы склдаской аналитики, участвующие в финансовом склад) , за что ему собственно деньги и платят - получается никак, большая куча в виде остатка по счету и ничего более. И никакие ссылки на запад, всякие разные словеса и аббревиатуры нерусские его не волнуют. Есть задача, есть система, за которую деньги немалые заплачены - решайте , господа программисты. Вот и приходится маяться.
Разве что по InventTransPosting попытаться построить подобное , но в любом случае - перебор от начала времен придется делать
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 02.04.2007 в 17:09.
