Старый 14.01.2007, 11:59   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Ответ на вопрос 2, если коротко, такой: Некоторые отчеты и запросы будут работать некорректно. Например, выверка (Главная книга\Отчеты\Выверка\...), а также функции Основание и Исходный документ в списке проводок по счету ГК.
Проблема в любом случае не критичная. Финансовые отчеты врать не должны.
Насчет проблемы 1. Она гарантировано воспроизводится сейчас?
Насколько я помню, обычно запрос по основанию и документа ГК идёт по ваучеру и дате разноски. Так что даже такие запросы будут нормально отрабатываться. Проблемы вообще нет, если даты документов разные.
Кстати, можно сделать проводки вообще без номера ваучера
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
