Старый 13.12.2006, 11:26   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Администрирование - Настройка - Система - Конфигурация - Администрирование - снимите галочку с "keep update objects".
С Уважением,
Георгий
Не помогло...
не работает.
выдает ту же ошибку, но только на заполненной базе.
На чистой с международным демопримером - установка прошла нормально.
Узнать бы на какой таблице происходит ошибка...
Синхронизация по одной (из SQL администрирования или AOT) тоже не помогает - она упорно пытается синхронизировать все.
Очистка DEL_-таблиц при помощи SQL-администрирования также не помогла.
причем на SQL2005 SP1 и на SQL2005 SP2
угу. докладываю:
у сервера ссылка на каталог application был установлен неправильно.
вместо ру на международный.
В результате синхронизация ругалась на inventDim поскольку без ГТД индекс dimIdIdx перестал быть уникальным.
Перезапустил AOS, поставил ресториться базу, пошел спать.
Интересно, как сделать сообщение информативным, чтобы оно таблицу показывало?
В ktd-файле текст правильный...
mazzy прошу прощения, но я так и не понял, что у Вас работает, а что нет. Мы пытаемся установить международную версию AX 4.0 SP1 без какого либо локализованного приложения. База создается новая, СУБД SQL Server 2005 SP2.
Новая порция информации: если запустить синхронизацию из Конфигурации, то ошибка выдается несколько иная ошибка см. атач.
Миниатюры
