Старый 11.02.2002, 13:52   #1
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
To Pavel:
Ничего хитрого - для каждой схемы учета предусмотрены свои настройки, регистры учета и проводки по ним делаются раздельно-паралельно.
Например, при создании операции начисления амортизации по ОС, при настроенных трех схемах, в журнале появляется три строки. По одной на каждую схему с суммами и параметрами согласно схемы, к которой относиться строка.
Если сделать операцию по одной схеме, параметры по остальным двум остануться неизменными.
