Старый 11.04.2003, 12:11   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано Vadik
P.S. Я вообще правильно вопрос понял?
Если б я сам знал... Знаю только то, что написал в вопросе. Пишет, что "обнаруженный протокол SQL" использовать не рекомендуется. Знать бы, где он был обнаружен, было бы может и проще... Да, кстати, сообщение это пишется в Журнале сообщений приложений на машине с AOS.
Общепринятый протокол для общения с MSSQL - TCP/IP
Посмотреть, какой протокол используется, можно в Client Network Utility - General - Enabled protocols by order,
У меня там первым стоит TCP/IP, а потом Named pipes. Интересно, какой же все-таки протокол рекомендуется использовать.
Изначально опубликовано mazzy
2.5?
Нет, 3.0
Главное меню \ Администрирование \ База данных \ Статус.
Есть Администрирование / Запросы / База данных / Информация базы данных... Предполагаю, что это примерно то же самое (выводятся Системные переменные и переменные ODBC). Правда ничего похожего на протокол там не нашел...
Основной вопрос все-таки такой: какой протокол рекомендуется использовать для AOS?
