Старый 09.06.2006, 10:27   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Честно говоря, непонятно, чего вы пытаетесь получить вашим методом.
Edit методы используются для того, чтобы отображать значение, к примеру, не из вашей таблицы датасорса, и чтобы при его изменении можно было произвести более сложное изменение.
У вас же ничего не меняется.
Возможно вам просто нужен display method?
А если вам таки нужно что-то изменять, тогда напишите что.
Сейчас же ваш метод отрабатывает полностью верно - при изменении вызывается метод с параметром _set = true. а после этого сразу же он вызывается с параметром _set = false;
Разберитесь, короче, что вы хотитет получить от этого метода
