Старый 11.05.2006, 11:44   #2
odr is offline
odr
Теперь по пунктам:
Непосредственное сравнение движков(платформ) Axapta и 1C80 (без учета сравнения производительности) показывает:
- это типа спрашивал я тут недавно у пары бабушек на лавочке, они мне сказали.
По идеологии Аксапта (да и Навижин) похожа на Акссес.
- бред полный, по моему мнению Блокнот и Axapta по идеологии похожи - и там и там буковки русские и латинские. VBA и X++ не похожи по идеологии уж тем, что VBA не является объектноориентированным языком, на таблицах Access нет методов, запросы Access не Query Аксы...
Структура базы данных
База данных во всех системах представляет собой набор взаимосвязанных таблиц.
- это в 70-х годах Э.Ф.Кодд назвал реляционной моделью базы данных. Все вышеозначенные системы так или иначе используют СУБД использующие эту модель.
Axapta
Sql-подбные запросы - только на чтение данных (SELECT), UPDATE нет.
- В Аксе, как и в 1С никто не мешает использовать ADO допустим, и пользоваться SQL сколько хочется, другой вопрос, что с точки зрения Аксы - это неправильно.
Программист в Axapta работает в основном непосредственно с таблицами. Т.е. когда он работает с документом Sales, он работает с шапкой документа - таблицей Sales_Table и строками документа - таблицей Sales_Lines.
- SaesTable - это вообще-то заказы, а не документы, и в целом утверждение не совсем корректно. Программист Axapta чаще всего работает с классами.
Нет данных, описывающих назначение таблиц базы данных.
Есть словарь, который каждой таблице и реквизиту этой таблицы ставит в соответствие уникальный числовой код.
- в целом понятно что имелось ввиду, но читается как-то некорректно... упрощенно что ли...
Отсутствие метаданных обусловлено тем, что Axapta не предназначена для разработки конфигураций с нуля и все таблицы в ней программисты уже знают по именам.
- ну не правда ваша, вполне можно вести разработку и с нуля, другой вопрос зачем это делать...
системы Axapta/Navision используют на уровне платформы естественный ключ, в Access программист сам выбирает вид ключа.
- вообще говоря не так, в Аксапте строго говоря нет ключа подобного Access, но этого ей и не нужно, логическая целостность поддерживается в ней посредством EDT (расширенный тип данных), все релейшены носят вспомогательный характер, а без EDT говорить о структуре таблиц Аксы просто глупо.
В Axapta/Navision объект представлен только в виде осмысленного есественного ключа.
- вообще говоря, можно и описание выводить (lookup перекрыть), только это с точки зрения Аксы неправильно.
Триггеры таблиц
Наличие триггеров - процедур проверки записи/удаления/изменения строк таблиц.
- триггеры, это инструмент СУБД, кроме Access, рассматривыемые системы. В Аксе есть как бы триггеры перекрыть методы на таблицах (UPDATE, DELETE, INSERT).
Axapta
Гарантируется завершение разнесения операции при программном разнесении или ручном.
- ой ли??? Взаимных блокировок и зависов совсем нет??? И чего тогда я парюсь периодами интересно...
В Axapta имеются объекты для доступа к каждой таблице базы данных.
- не к каждой, к некоторым системным напрямую достучаться нельзя.
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1).
