Вернуться   AXForum > Блоги
Старый
Не удалось подключиться к серверу. Ошибка: 0x80070422
Запись от Eremey размещена 19.04.2012 в 11:42
Пытаюсь установить AX 4.0 на машину с Win7, но выходить ошибка, подскажите что может быть.
Размещено в Без категории
Просмотров 47862 Комментарии 0 Eremey is offline
Старый
CRM 2011 Custom Activitys - Особенности
Запись от Артем Enot Грунин размещена 18.04.2012 в 22:13 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 07.10.2013 в 10:03
В CRM 2011 появилась долгожданная возможность создавать свои типы действий. Опция, действительно, полезная, однако дополнительные действия имеют ряд особенностей о которых обычно не упоминается:
  • Их невозможно использовать в Быстрых кампаниях
  • Их невозможно использовать в Действиях кампании
  • Они содержат полный набор сторон действия (activity partys) из всех стандартный действий
  • Для них доступна опция "Отображать в меню действий" (Display in Activity Menus)
Первые две...
Миниатюры
ID:	223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Аватар для Артем Enot Грунин
Размещено в CRM
Просмотров 37129 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Отладка плагинов, которая не вредит нервной системе
Запись от Артем Enot Грунин размещена 16.04.2012 в 14:37 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 23.04.2012 в 11:42
Появление CRM Developer Toolkit существенно облегчило жизнь разработчику. Львиная доля механических задач по обновлению файлов сборок и веб ресурсов теперь выполняется автоматически. Не автоматизированы, по сути, остались только операции публикации изменений и подключения отладчика.
Как и куда цепляться отладчиком, и какие настройки при этом нужно выполнить, детально описано в SDK: Debug a Plug-In. Если кратко, любой из процессов выполняющих плагин, запускается в каталоге \bin\assembly...
Миниатюры
Размещено в CRM
Просмотров 147023 Комментарии 7 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Фильтрация лукап в CRM 2011. Интересная особенность.
Запись от Артем Enot Грунин размещена 12.04.2012 в 07:00 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 12.04.2012 в 20:37
Теги bug, customization, lookup
В одной из прошлых статей я писал о тонкостях использования функционала фильтрованных полей выбора в CRM. В прошлой статье речь шла о том как добавить фильтр при помощи кода. Теперь же речь пойдет о фильтрации производимой путем настройки.
Про это в сети написано не мало,...
Миниатюры
ID:	213   Нажмите на изображение для увеличения
Размещено в CRM
Просмотров 67148 Комментарии 4 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Что останется за кадром CRM Q2 2012 Service Update?
Запись от Артем Enot Грунин размещена 10.04.2012 в 14:36 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 23.04.2012 в 16:30
Этот пост я начал писать еще месяц назад, но все не хватало времени его закончить... Материал для его написания возник после просмотра демонстрации новых возможностей готовящегося к выходу пакета обновления CRM: CRM Anywhere.
Сам функционал пакета обновления, судя по всему, немного задерживается. UR7 принес нам только абсолютно не функциональные Readonly Forms, которые больше...
Размещено в CRM
Просмотров 16844 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Контрол присутствия (presence) не отражается в CRM
Запись от Артем Enot Грунин размещена 17.03.2012 в 01:11 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 17.03.2012 в 15:30
Теги activex, precence
Недавно один мой коллега обратился ко мне с проблемой: контролы присутствия в его среде не отображались в списках CRM 2011, если обращаться к серверу по полному доменному имени (FQDN). При этом, если обратится по краткому имени, они работали нормально.
Такое происходит из-за...
Изображения
Размещено в CRM, OCS
Просмотров 69610 Комментарии 2 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
Сумма прописью (RU): Axapta, VBA и Excel (в одной ячейке!)
Запись от Gustav размещена 13.03.2012 в 15:30 (Gustav'ово бложище, или Записки DAX-дилетанта-III)
Это сообщение готовилось к публикации почти два года тому назад. Тогда мне потребовалась сумма прописью в своей разработке. Прошерстив форум, нашёл ссылки на класс RNumDateInWordConverter, но что-то с первого раза с этим классом не получилось. Потом, правда, срослось, но "осадок остался"...
Тип файла: xlsx SumInWords_Excel2010.xlsx (18.3 Кб, 3660 просмотров)
Аватар для Gustav
Просмотров 506772 Комментарии 1 Gustav is offline
Старый
Определение термина ERP и требования к ERP-системам
Запись от George Nordic размещена 07.03.2012 в 17:38
Дорогие друзья!
Я много раз встречался со спорами, что считать ERP-системой? Действительно, вопрос непростой: есть различные определиня, и информация на русском языке носит довольно разрозненный характер. Я постарался собрать информацию из нескольких источников. Основные могу указать следующие:
  • erp.lanit.ru - ряд неплохих статей
  • определения Gartner Group и APICS (American Production and Inventory Control Society)
Так же интересное определение...
Аватар для George Nordic
Модератор
Просмотров 122288 Комментарии 0 George Nordic is offline
Старый
Перебор содержимого папки в X++
Запись от Kabardian размещена 28.02.2012 в 12:08
Нашел замечательную статью, где описано как с помощью WinAPI из X++ перебрать содержимое папки.
static void FindFile(Args _args)
    #File
    FileName fullFileName(FileName _path, FileName _fileName)
        FileName    pathName;
        FileName    fileName;
        FileName    fileExtension;
        [pathName,fileName,fileExtension] = fileNameSplit(_fileName);
        return _path + '\\' + fileName
Аватар для Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Размещено в Бложик
Просмотров 80532 Комментарии 3 Kabardian is offline
Старый
как узнать код ошибки при подключении к базе?
Запись от CHESER85 размещена 24.02.2012 в 09:35
Сообщение от ice321i Посмотреть сообщение
Через сокет попробуй подсоединиться к серверу на тот порт где крутится firebird. Если соединение прошло успешно значит сервер и служба доступны
Примерно так:
    #Socks
    int                   socket;
    DLL                 dll;
    DLLFunction    func;
    dll = new DLL('WS2_32.dll');
    func = new DLLFunction(dll,'socket');
    func.arg(ExtTypes::DWord,ExtTypes::DWord,ExtTypes::DWord);
Просмотров 53120 Комментарии 0 CHESER85 is offline
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
