Вернуться   AXForum > Блоги
Старый
Кастомные служебные задания для CRM
Запись от Артем Enot Грунин размещена 17.07.2012 в 17:11 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 17.07.2012 в 23:27
Теги .net, clr, sql
Начиная с версии 4.0 в CRM есть подсистема Служебных заданий - System Job. В SDK служебные задания представлены объектом AsyncOperation и, как можно понять из названия, за их выполнение отвечает Асинхронный сервис системы.
Служебные задания - это запускаемые асинхронно плагины, рабочие...
Миниатюры
ID:	252   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Аватар для Артем Enot Грунин
Размещено в CRM
Просмотров 74414 Комментарии 1 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Встреча АТКашников
Запись от grishin размещена 29.06.2012 в 17:49
Ну в последнее время мы (я) как-то ориентируемся на Пражечки и Мюллеры - прада ЕЕ туда приципиально не ходит. Давайте начинаем высказывать пожелания. На Пролетарке, например, есть сразу всё
Кружка
Пражечка
Мюллер
Размещено в Без категории
Просмотров 31585 Комментарии 0 grishin is offline
Старый
Удаление Заказов
Запись от Аскар размещена 18.06.2012 в 14:04
Коллеги, нам необходимо решить вопрос, об удалении заказов по которым прошла оплата.
Мы сталкиваемся с ситуациями когда нас просят удалить заказ как неверный, а оплата по нему уже прошла.
В каких случаях мы можем удалять заказ? Какие основные причины по которым возникает такая ситуация?
С уважением, Асик
Просмотров 29277 Комментарии 0 Аскар is offline
Старый
Как изменить алфавитный указатель (Jump Bar) в CRM 2011 и CRM 4.0
Запись от Артем Enot Грунин размещена 14.06.2012 в 16:00 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
В своем прошлом посте я рассказывал об интересной утилите, которую я для себя открыл: OrgDBOrgSettings Tool. Данная утилита, позволяет настраивать ряд "тонких" параметров, которые на данный момент не доступны через интерфейс системы. Версия, которая идет в составе UR8 имеет несколько больший состав настраиваемых параметров чем перечислено в Fast Publish статье:
  • DisableSmartMatching
  • AutoCreateContactOnPromote
  • BackgroundSendBatchSize
  • DisableInactiveRecordFilterForMailMerge
  • LookupNameMatchesDuringImport
  • EnableRetrieveMultipleOptimization
  • DoNotIgnoreInternalEmailToQueues
  • SkipGettingRecordCountForPaging
  • VerboseErrorsOnPromoteToCRM
  • SkipSuffixOnKBArticles
  • JumpBarAlphabetOverride
  • JumpBarNumberIndicatorOverride
  • ClientUEIPDisabled
  • OverrideV5SenderConflictResolution
Миниатюры
Размещено в CRM
Просмотров 28755 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Парметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении
Запись от Артем Enot Грунин размещена 13.06.2012 в 21:38 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 14.06.2012 в 00:41
Как вы, наверно, знаете CRM 2011 внесла инновацию, которую просили многие пользователи: системный счетчик записей в представлении:
Инновация работает и с SDK методами. При построении Fetch и QueryExpression запросов мы можем указать в параметрах PagingInfo, что мы хотим получить не только страницу записей и ключ MoreRecords, но и полное количество записей. Для QueryExpression код может выглядеть так:
PagingInfo p = new PagingInfo();
Изображения
Размещено в CRM
Просмотров 31827 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Простая интеграция CRM и Skype
Запись от Артем Enot Грунин размещена 12.06.2012 в 17:05 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 13.06.2012 в 11:38
Недавно проектная необходимость привела меня к изучению SDK Skype для выявления возможностей его интеграции с CRM. Сама тема этой интеграции, кажется, заглохла, но некоторое несложное решение под брендом FixRM, я представляю вашему суду.
Решение добавляет в схему и на форму...
Миниатюры
ID:	243   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Тип файла: zip FixRMSkypeIntegration_1_0_0_1.zip (32.9 Кб, 1006 просмотров)
Размещено в CRM
Просмотров 62447 Комментарии 3 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Печать форм и списков CRM
Запись от Артем Enot Грунин размещена 10.06.2012 в 15:39 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 10.06.2012 в 21:54
На прошлой работе один из менеджеров однажды спросил меня, есть ли возможность распечатать список из CRM. Это были времена еще CRM 3.0. Он собирался на какую-то встречу и хотел распечатать список контактов, чтобы не забыть их имена и регалии. Я посоветовал ему выгрузить список в...
Миниатюры
ID:	235   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Тип файла: zip FixRMPrintButton_1_0_0_1.zip (3.6 Кб, 1496 просмотров)
Тип файла: zip FixRMPrintButton_1_0_0_2 R8.zip (3.7 Кб, 1495 просмотров)
Размещено в CRM
Просмотров 43037 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
Экспорт лицензии AX 4.0 и AX 2009 в файл
Запись от Kabardian размещена 28.05.2012 в 15:31
Обновил(-а) Kabardian 03.06.2012 в 11:53
Для экспорта лицензии из какой-либо инсталляции AX 4.0 или AX 2009 в файл достаточно:
  • разобраться со структурой файла лицензии
  • экспортировать данные из системной таблицы SysConfig в текстовый файл с учетом структуры файла лицензии
После экспорта файл лицензии можно использовать по назначению :-).
Джоб, который экспортирует лицензию в текстовый файл (проверялся на AX 2009, но должен также работать на AX 4.0):
static void ASB_ExportLicenceFile(Args
Аватар для Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Размещено в Бложик
Просмотров 70119 Комментарии 2 Kabardian is offline
Старый
Как добавить связанный объект на панель навизации несколько раз
Запись от Артем Enot Грунин размещена 26.05.2012 в 20:29 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
При настройке панели навигации формы, вы могли обратить внимание, что опция "Показать только неиспользуемые отношения" всегда выбрана и неактивна. В то же время вы могли заметить, что одно и то же отношение "Действия" на панели навигации расположено дважды: элементы "Действия" и "Закрытые действия":
Где справедливость? Руководствуясь этой статьей, где рассказывается как вернуть элемент...
Миниатюры
ID:	231   Нажмите на изображение для увеличения
Размещено в CRM
Просмотров 48197 Комментарии 2 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Xrm.Page Controls vs Attributes
Запись от Артем Enot Грунин размещена 28.04.2012 в 23:47 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 01.05.2012 в 21:38
Временами, роясь в SDK по CRM 2011 я не без грусти вспоминаю времена CRM 3.0... Больше всего я грущу даже не по быстродействию системы и не ее скромных запросах к железу, а собственно по SDK. SDK по "тройке" читался как детектив! Всегда было интересно начать новый раздел, так как мысль...
Размещено в CRM
Просмотров 49234 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
