Старый 17.04.2020, 15:59   #1
Максим1989 is offline
Максим1989
Создание метода в классе
Добрый день!
Подскажите как решить следующую задачу!
В предыдущем примере мне была поставлена сл. задача:
1) Есть строка в журнале проводок в статусе зарезервировано, при нажатии на кнопку "удалить" появляется infolog "По данному журналу имеются проводки в статусе больше чем 'заказано', удаление не возможно"
2) а при переходе в функции и нажатии на кнопку "удалить строки журнала", строка удаляется
3) как сделать, чтоб при нажатии на кнопку из 2 пункта строка не удалялась
Я ее решил путем перекрытия метода clicked на кнопке и добавления кода.
Но теперь нужно добавить метод в класс который бы делал это на всех формах, подскажите как это сделать (желательно расписать все очень подробно т.к. я раньше не занимался программированием)
Старый 17.04.2020, 20:39   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Максим1989 Посмотреть сообщение
На каких "всех формах"? Всех форм порядка 10k.
Если исходить из того, что нужно 5 форм InventJournal*, то нужно будет создать наследника класса JournalDeleteTrans, перенаправить MenuAction InventJournalDeleteTrans на этот класс, и в получившийся метод \Classes\MyInventJournalDeleteTrans\deleteLines добавить код.
Проблема вызова метода доступа (Enum'ы!) Zoe DAX: Программирование 4 14.04.2008 23:48
Динамическое создание метода. HorrR DAX: Программирование 23 19.02.2008 14:44
DAX 4.0 SP1 EE Ошибка в классе PurchFormLetter_PackingSlip метода createParmLineFromWMSJournalTrans.. aidsua DAX: Функционал 2 30.01.2008 12:13
Поведение equal() метода в классе RunOn Server v3.0 SP4 Russland DAX: Программирование 7 15.11.2007 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
